Схема блочка подобна дежурке на микросхеие DH321 на выходе 5 вольт и ещё одно, наверное 12 вольт.
Попробовал микросхему заменить. Ничто не меняется. Также цыкает, при этом при увеличении нагрузки по 5 вольтам (плюс 22 ома) это цыкание становится отчётливее и напряжение ещё немного уменьшается.
Вероятно при смене концов обмотки питания ШИМ она выдала нестабилизированное напряжение питания самой приставки, которое что-то пробило там.
