Нашёл больше: два на BE2EO, один на
ЗЫ Вообще-то в Т2 обычно два DC-DC. На 1,8в и 2,5в
Нашёл больше: два на BE2EO, один на шестивыводном это с дросселями и плюс два стабилизатора.
Но пока дело до них не дошло проблема с питанием - нет пяти вольт.
Оказывается когда я включл обмотку питания шим поменяв концы, вышел из строя 10 омный резистор перед диодом.
Вся проблема была в этом. После замены резистора, транс перестал цикать и появилось напряжение 5,2 вольта.
С БП проблема решена, теперь надо с самой приставкой разобраться. При подаче 220 вольт зелёный светодиод горит и даже кнопкой с пульта иногда переключается на красный, на зелёный переключается пультом без проблем, но вот сигнала на выходе не вижу пока.
Это вероятно в другой теме
