блок питания chieftec gps 550ab a нет старта
Здравствуйте уважаемые форумчане.Блок питания чифтек 550 ватт.нет старта.только дежурка(tny268pn) 5в и PSon(DWA107n181) 4в./на высоковольтном конденсаторе 270 вольт всегда .на микросхеме UC2(3845B) нет напряжения vcc/на микросхеме UC1(ucc3818n) также нет vcc/транзистор q901 очень греется .около 90 градусов.(рабочий усиление 144)/ zd902 исправен 16 вольт.q902 исправен
Понимаю что не работает апфц..но где зарыта проблема непойму.Помогите пожалуйста
sector.biz.ua/docs/power_supply ... AB-A_1.jpg
Аватар пользователя UAM
КЗ на этой линии.
Ищите, что коротит. Может, ZD11 потек. А вот почему?
20 Фев 2023 - 20:50 UAM
Ромбовод >> 8786 >> 1027.43 >> Написать автору
КЗ на этой линии.
верно .кз на uc1 15 контакт Vcc/заказал 3854n попробую запустить
Ромбовод >> 8787 >> 1027.43 >> Написать автору
КЗ на этой линии.
Спасибо.Все заработало как нужно.
еще добавлю Pg (серый провод не подымалось напряжение)осцилом смотрел импульс есть но напряжение 0.036в
решил это уменьшением сопративления резистора R607 с 1 кОм до 15 Ом
тема закрыта
