Добрый день!
Имеется серверный блок питания Ablecom SP382-TS, 1u форм фактора. При включении в сеть светится оранжевый светодиод, больше никакой реакции от него нет. При вскрытии никаких визуально нерабочих компонентов не видно, 5VSB в норме.
Основной шим ML4800, дежурка на TOP234. Схемы и описания на бп не нашел.
Как запустить его без корзины не понятно, выходы на плате из контактных площадок нигде не подписаны.
Подскажите где может быть неисправность или с чего начать?
ps. Со схемотехникой серверных блоков питания не знаком, поэтому буду благодарен за любую информацию.
фото бп прилагаю.
Вложение | Размер |
img_20140306_152601.jpg | 21.36 КБ |
rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1816351
скорей всего кондеры которые находятся ближе к радиаторам высохли, это всего лишь предположение, нужно делать диагностику
Замена емкостей вокруг шима ничего не изменила. Подача PSON никак ситуацию не меняет. Судя по всему сработала какая-то защита и запускать основной шим контроллер не собирается. Диод оптрона работает через ключ, который закрыт, управление идет на плату контроллера. Горит оранжевый светодиод, а в норме светится зеленым. Что может проверять контроллер до запуска основного шима?
Например, напряжение после корректора мощности.
Напряжение не мерял. Я так понимаю, поскольку, ml4800 не включен то и корректор мощности не работает, работает только дежурка. А как контроллер может измерять напряжение на корректоре мощности? ведь плата контроллера запитана от дежурки, а из связей только два оптрона, один на дежурку, а другой на управление ml4800.
Если есть возможность скиньте ссылку на схему подобного бп, чтобы понять логику работы.
Напряжение на оптроне к ml4800 не меняется как в холостом режиме, так и после подачи PSON.
Как я понимаю, после подачи сетевого напряжения запускается дежурка, контроллер проверяет работу "чего-то", в случает успеха зажигает зеленый светодиод и ждет подачи PSON. Если подается PSON то запускается основной шим и т.д.
Вопрос что именно он может проверять или может сдох именно контроллер?
На плате контроллера имеется PIC16 и много другого, что без схемы поверить нереально)
Как сказали, бп умер, возможно, из-за остановки кондиционера.
Что дальше проверять мыслей нет
диоды зенера они такие...
дежурка есть... а приходит ли питание на 4800?
Корректор в ml4800 может быть включен независимо от основного преобразователя.
После корректора мощности 380в. Питание на 4800= 13в.
Простите за недосмотр, но при подачи PSON и PSKILL блок питания все-таки включается на секунду и уходит в защиту. Буду проверять выходную часть.
Пробитых диодов и полевиков на всех шинах не нашел, подпаивал электролиты параллельно старым. Блок все равно не запускается.
При включении напряжение на выходе подымается до
12в - 4в
5в - 4в
3.3в - 2в
-12в - -10 в
Подскажите что еще может быть?
