Корректор в ml4800 может быть включен независимо от
9 Мар 2014 - 16:03
8812
1027.43
Корректор в ml4800 может быть включен независимо от основного преобразователя.
БП Ablecom SP382-TS не включается, уходит в защиту
Напряжения все в норме, поменян кондёр в дежурке
У кого-нибудь был перезапуск через каждые 2-3 секунды,
Такой же БП. Блок запускается и даже выдает
Принесли и мне Ablecom SP762-TS c 2 неисправными
Перемотал дроссель на старом кольце, плюс для верности
Подскажите пожалуйста, чем закончились ваши изыскания? Столкнулся с
Нашел подобные сердечники фирмы Epcos. Померять частоту работы
При определенной температуре и времени сердечник деградирует теряя
Это его родной цвет, надпись то не выгорела,
Если сердечник черный от перегрева, то это уже
Проблема оказалась в дросселе импульсного стабилизатора линии 12В.
Нет не закорочены, он то полностью не запускается.
Так не бывает. Они не закорочены? +12
Пробитых диодов и полевиков на всех шинах не
Простите за недосмотр, но при подачи PSON и
После корректора мощности 380в. Питание на 4800= 13в.
диоды зенера они такие... дежурка есть... а приходит
Как я понимаю, после подачи сетевого напряжения запускается
Напряжение не мерял. Я так понимаю, поскольку, ml4800
Например, напряжение после корректора мощности.
Замена емкостей вокруг шима ничего не изменила. Подача
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1816351 скорей всего кондеры которые находятся ближе к радиаторам
