BIOSTAR 945GS-M7 TE ver6.0 грелся MIO, после замены, не работает горячая перезагрузка
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов. Часы идут как их выставил. Нажимаю F1 -- загрузка идёт дальше, ищет винт, просит загрузочное устройство, POST проходит нормально. Горит FF. Если нажать ALT+CTRL+DEL -- то зависание с чёрным экраном, горит FF. Не знаю важно это или нет, но экран именно светится чёрным, а не погашен. И всё повторяется. Перешил BIOS на последний на программаторе. Ни чего не изменилось.
Напруги все в порядке, RES и PWR в норме. USB вроде раз показывал короток на одной линии, но поздние проверки ни чего не дали - всё ОК. Может я уже что и спутал. Южник греется градусов на 70, но без радика. Остальные микрухи вроде в пределах греются. Единственная странность - RES срабатывает от лёгкого прикосновения к сигнальному контакту пинцетом.
Моё подозрение - южник. Кто что посоветует?
Аватар пользователя DarkWind
Конденсаторы -- первое что надо смотреть и обязательно менять в первую очередь, даже если очевидны другие причины. Не возможно правильно что-то диагностировать, если нет веры в стабильность питания, обеспечиваемую в том числе конденсаторами и не в последнюю очередь. Конденсаторы греются от внутреннего замыкания. "Стоит на ногах" -- скорее всего его вздуло снизу и он приподнялся. Менять однозначно! Не точно понял какой именно конденсатор -- их там 4, но конденсаторы в этом районе отвечают за работу южного моста, памяти, PCI-E со всеми вытекающими и втекающими обратно последствиями. Думаю дальше пояснять не надо.
