BIOSTAR 945GS-M7 TE ver6.0 грелся MIO, после замены, не работает горячая перезагрузка
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов. Часы идут как их выставил. Нажимаю F1 -- загрузка идёт дальше, ищет винт, просит загрузочное устройство, POST проходит нормально. Горит FF. Если нажать ALT+CTRL+DEL -- то зависание с чёрным экраном, горит FF. Не знаю важно это или нет, но экран именно светится чёрным, а не погашен. И всё повторяется. Перешил BIOS на последний на программаторе. Ни чего не изменилось.
Напруги все в порядке, RES и PWR в норме. USB вроде раз показывал короток на одной линии, но поздние проверки ни чего не дали - всё ОК. Может я уже что и спутал. Южник греется градусов на 70, но без радика. Остальные микрухи вроде в пределах греются. Единственная странность - RES срабатывает от лёгкого прикосновения к сигнальному контакту пинцетом.
Моё подозрение - южник. Кто что посоветует?
Аватар пользователя DarkWind
Я писал выше, при перезагрузке из биос 7F, но это код на котором оно останавливается на входе в биос. Если не входить в настройки, а нажать F1, то проходит дальше просит загрузочное устройство. Горит FF. Если нажать ALT+CTRL+DEL -- то зависание с чёрным экраном, горит FF. Не знаю важно это или нет, но экран именно светится чёрным, а не погашен. Видимо просто горит то, что было на индикаторе последнее.
Вот появилась под рукой флешка с линуксом. Загрузилось нормально. Перезагрузилась с команды меню. Но правда при его перезагрузке экран тестирования в тёплом старте вообще не появляется (это не баг, а фитча).
интересная тема. подпишусь
автор, сорри за флуд
Может прожарить южник? Есть смысл?
Аватар пользователя Rimlen
rom.by/forum/BioStar_G41D3C_ver_7_0_glyuk?page=1
Я бы загрузился бы с лайв-СД и проверил бы работу каждого ЮСБ разъёма.Раз было подозрение на пробой то его надо и перепроверить реальноё работой с флешкой или мышкой
2 Rimlen ну не знаю отвал или сам чип накрылся, но южник я сразу заподозрил. решил советоваться. подумаю...
2 al51al51 да гонял -- вроде работает. специального тестера у меня нет, а так ошибка может ещё долго не проявиться. возможно это симптом, а не сама болезнь. по любому при этом симптоме ноги растут из южника.
В электронике я разбираюсь, а в ремонте материнок новичок -- вот советуюсь.
Заказал южник на замену. Ждать ещё пол месяца. Пока пробую что могу.
Прожарил южник -- результат нулевой.
Заметил, что кто-то уже менял на ней 2 оксидных кондёра между разъёмами SATA и памяти. Попробую их выпаять и проверить - может впаяли не то или не так. Кстати, может кто подскажет их родные параметры напряжение/ёмкость?
Южник пришёл неожиданно быстро. Переставил. Вроде всё работает.
Тему можно закрывать.
Попала ко мне материнская плата Biostar G31-M7 TE Ver 6.4 и с интересными симптомами, компьютер после повторного включения перезагружался самостоятельно, уходил в цикл перезагрузок. Биос доступен, загрузочные флешки загружаются, и после переустановки системы с чистой виндой опять проявляет такие же симптомы.
Перебрал все варианты в сети, и вот подозреваю что конденсатор на материнской плате. Один из конденсаторов как раз между платой памяти и слотом IDE немного со вдувшимся видом. При этом я так понимаю конденсатор рабочий, но при прикосновении к нему чувствуется что горячий, при этом другие конденсаторы с нормальной температурой. Что характерно при приколсновении к этому конденсатору немного ощущается лифт, кондер как бы стоит на шарнирных ногах, неустойчиво, как бы плывет по маслу.
Кроме этой проблемы, причину почему так ведет себя эта материинская плата не вижу, уже все перепробовал.
