Asus p5sd2-x постFF
Ещё раз добрый вечер. Тут принесли плату P5sd2-x сказали что не работает причину никто не знает. Пост показывает фф, при проверки напряжения на полевиках замерил следущие Q31 Q 32 возле PCi ex сток2,14 исток 1,8 затвор 4,5. Полевики возле памяти Q37 сток 2,3 исток 0,03 затвор 5,8 Q38 сток 2,3 исток 0,03 затвор 5,8 Q7 сток 5,0 исток 2,3 затвор 6,8 Q34 сток 5,0 исток 5,0 затвор 12,0 все они марки 60t03gh. Я пробывал заменить q37 и q38 на аналоги но напряжения не изменилось, и исток не появился.Напряжение на процесоре присуствует 1,34 проверял на pen 631.Не знаю что дальше делать подскажите пожалуйста
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Попробуйте проц из списка. cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5SD2-X.html
miha1985 писал(-а):
Транзисторы в нижнем плече импульсного стабилизатора. Менять бесполезно.
P.S. P4-631 официально не поддерживатеся.
Аватар пользователя miha1985
Спасибо огромное за помощь не обратил внимание но я щас проверяю на селлерон 347 и результат тот же
miha1985 писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но Celeron 347 тоже официально не поддерживается:D.
Вам лень заглянуть в официальный CPU support list?
Заглянул спасибо буду искать другой проц )))
У меня были такие же проблемы (плата P5SD2-X rev1.01 проц P4-530). Так и не понял, как плата регулирует напряжение Vddr2 (( пришлось тупо менять резисторы в делителе напряжения на 6 ноге ШИМа PU2. Стояло 1300 и 909, поставил 1000 и 909 - напряжение упало до 1.69, в биосе вручную можно задать Vddr 1.9, тогда на памяти становится 1,78, что я считаю нормально. Только вопрос - сколько проживет моя плата и какого черта вообще с ней произошло?(
Aron El
Могут присутствовать дополнительные резисторы в ООС, которые могут коммутироваться программным путем.
