Уважаемые коллеги, а не мультик ли заодно
ivp писал(-а):
Kusto писал(-а):
Пишет флоповод fail(C0) и контрольная сумма CMOS не верна, клава не реагирует ( хотел в setup cmos зайти)
Первые симптомы были такие:сначала мышка переставала работать, лечилось перезагрузкой. потом вообще перестал грузится
Клава тест проходит, но не работает, почему то флоповод не обнаруживается, хотя он есть. Кстати на работе я к плате подцепил всё другое (проц, память, видеокарту, клаву и т.д.)заведомо рабочее.
Уважаемые коллеги, а не мультик ли заодно сдох, судя по этим признакам? Или обвязка его?.. roll
А мог, мог. Тока странно, почему флоп виснет тогда roll
Писалось неоднократно про резисторы и кондерчики на клаву и мышь у этих мам, может их стоит поменять... Мож коротит что тама... Ну и вот.
Потом уж мультик, ну а потом мостик все таки греть. Но если не сложно, выпаять и перешить биос сначала. Чем черт не шутит.
