Процессор установлен G1620, память 1333мгц 2 гб - при включении кулер останавливается через секунд 10 и плата перезагружается, дальше всё то же самое по кругу. Если вставить видеокарту- плата нормально включается. Биос прошит последний.
А вопрос то какой? Процессор другой пробовали? Напряжение видеоядра процессора какое?
Где измерить это напряжение?
Можно на дросселе или фильтрующем конденсаторе соответствующей фазы многофазного питателя. Смотрите какой у вас контроллер применен и разбирайтесь.
А вопрос то какой?
