О чём дальше речь вести? Или чинить при помощи заклинаний будем?
Для начала - найдите тестер (любой мультиметр у соседа/знакомого/или в магазине).
Понял, сегодня займусь поиском.
Потом стоит разобраться с PS/2 - взять ДРУГУЮ клаву, которая чисто на PS/2,
Действительно, не указал, что клава USB, подключал к пс\2 через переходник - эффекта нет.
Клава PS/2 должна работать в любом случае.
Завтра принесу клаву домой, либо материнку на работу...
Дальше - про USB. Это всё в ЮМ (мм.. если в этой плате нет отдельного контроллера, в чём сомневаюсь). Прозвонить дата-линии на массу в режиме диодной прозвонки на мультиметре, по всем портам (включая те, что на фронт-панель). Прозванивать в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, БП должен быть полностью обесточен.
Про ЮМ знаю, что оно всему причиной... Но ЮМ не дохли у самого, если дохли у знакомых - то обычно ещё с чем-либо вместе и проще было поменять материнку.
USB порты питаются от Vsb, так что есть большой смысл проверить БП или подкинуть заведомо исправный. Кстати, это нужно было сделать ещё ДО того, как писать тему в раздел "ремонт мат.плат".
БП вроде как более-менее свежий, к нему притензий не было (термалтейк, 675ватт, года два-три использовался, три харда, два доп питания к видеокарте, питание на материнку +12, на нём все лампочки зелыне горят, вроде без сбоев, но проверю\притащу заведомо рабочий\новый).
to AVX: Спасибо, постараюсь начать проверять всё в кротчайшие сроки... И вспоминать познания в электронике...))))
Добрый день!
