Здравствуйте дорогие форумчане. У меня проблема с памятью на плате АСУС Р5КС. (Corsair Dominator XMS DDR3 2x2GB,Core2 Duo E8500,nvidia 9800GTX+). Все вроде норм работало пол года,2 дня назад решил почистить комп. Вытащил видюху,оперативку и т.д мелочи,потом все собрал аккуратненько,и раз запускаю,все крутится и вертится а спикер и моник молчат. Сначала подумал что видяха гонит,попробывал с другой,все так же. Потом вытащил одну планку (Слот В1). И о чудо,запустился. Теперь проблема в следующем,если вставить оперативку в слот В1,то комп вообще не стартует,не пищит. Если в слот А1 то все нормально. В чем может быть проблема? Биос прошил,планки местами менял. Помогите пожалуйста,заранее благодарен.
Ну потрите контакты планок ластиком, а также возьмите что-нить типо изопропилового спирта и пройдитесь по контактам памяти.
Если выше сказанное не поможет, то посмотрите на предмет сбитых/сколотых деталей.
я бы вооруженным глазом посмотрел в слот В1...
потом вопрос... а как чистили? чем?... придётся посмотреть на сбитый плангтон...
...ложки нет
Отвал СМ не редкость на этой серии.
Спасибо всем кто откликнулся) Да пыль чистил просто мощным вентилятором,к слотам ваще не прикасался. Слот вроде как целый,ничего подозрительного. Оперативки тож целы. Седня попробую спиртом слот протереть. А обновление для биоса новее 2008 нету? Уж больно старовато...
Akmal почитайте то что написал Rom - это очень подходит под нынешнее состояние платы
Разъясните более подробно об этой проблеме пожалуйста...
Отвал сокета, СМ или ЮМ - это не хорошо.
Что есть отвал - это когда шарик отстаёт от пятака - это происходит по разичным причинам(изгиб платы, перегревы, некачественно сделали на заводе и т.д.)
Диагностировать отвал несложно и очень удобно если есть пост-карта(в случае отсутствия проблематично).
Значит если есть посткарта, то её втыкаем в PCI слот.
Под СМ подкладываем что-нить резиновое соизмеримое с габаритами СМ, с СМ снимаем радиатор(если радиатор на термоклею, то нагрейте радиатор, пошевелите радиатор, если шевелится хорошо, то снимаете радиатор.)
На СМ кладёте тряпочку и через неё давите на СМ, давите сначала просто по центру, потом по краям и т.д. при этом надо нажимать ресет.
Если есть пост-карта и вы видите например что посты пробежали дальше, чем было до продавливания, то тогда это отвал.
В случае отсутствия посткарты придётся поставить планку в тот слот в котором не заводится и давить, если хоть раз запищит при одном из видов продавлвания, то тогда СМ в отвале.
ТОлько долго сильно не мучайтесь - несколько попыток и отдыхайте, потому как СМ без радиатора и он может перегреться...
Давить через радиатор не советую есть немалый шанс повредить СМ.
ооо, я просто в шоке, сегодня решил почистить системник, почистил все вродь норм было, потом обнаружил что при запуске комп вкл. а биос не пикает и моник молчит... потом взял поигрался с оперативой эфект тот же, мучался-мучался а потом смотрю а у меня кулер 120 который на БП не крутиться... во млин думаю приехали... разобрал БП а у него радиаторы горячие и пили много, хоть бери и ложкой черпай, конденсаторов не видно все в пили))) почистил БП, кулер, и все заработало, но проблему не решило. Комп загружается потом секунд 10 тишина ни писка ни изображение потом опять перезапуск автоматом и писк и пошел запуск винды... что за лаги досих пор понять не могу. Ранее такое один раз наблюдал (тоже не запускался но раза 2-3 грузился норм, помогло вытягиванием оперативы и шлейф к винту). Теперь это так не решается. Обновил биос, теперь буду тестить, мож лаги эти исчезнут.
