Отвал сокета, СМ или ЮМ - это не хорошо.
Что есть отвал - это когда шарик отстаёт от пятака - это происходит по разичным причинам(изгиб платы, перегревы, некачественно сделали на заводе и т.д.)
Диагностировать отвал несложно и очень удобно если есть пост-карта(в случае отсутствия проблематично).
Значит если есть посткарта, то её втыкаем в PCI слот.
Под СМ подкладываем что-нить резиновое соизмеримое с габаритами СМ, с СМ снимаем радиатор(если радиатор на термоклею, то нагрейте радиатор, пошевелите радиатор, если шевелится хорошо, то снимаете радиатор.)
На СМ кладёте тряпочку и через неё давите на СМ, давите сначала просто по центру, потом по краям и т.д. при этом надо нажимать ресет.
Если есть пост-карта и вы видите например что посты пробежали дальше, чем было до продавливания, то тогда это отвал.
В случае отсутствия посткарты придётся поставить планку в тот слот в котором не заводится и давить, если хоть раз запищит при одном из видов продавлвания, то тогда СМ в отвале.
ТОлько долго сильно не мучайтесь - несколько попыток и отдыхайте, потому как СМ без радиатора и он может перегреться...
Давить через радиатор не советую есть немалый шанс повредить СМ.
