Здравствуйте!
Asus P4BGL-MX, Socket478 процессор Celeron 1,8 стартует с кнопки и через доли секунды отключается.
При этом POWER на системном и PWR LED2 на плате горят.
На коннекторе присутствует только «дежурное» напряжение 5V.
На кнопки POWER и RESET не реагирует. При простое в таком состоянии 5 - 10 минут
и последующем отключении от сети и включении грузится и работает абсолютно нормально.
Также не отключается при старте если не установлен процессор.
Сразу нормально грузится если прогреть несколько секунд феном в районе схемы VRM.
Поменял один конденсатор, было подозрение что это он не работает, не помогло.
Прогревал паяльником подетально но так и не смог вычислить почему не грузится.
Подскажите куда двигаться.
Спасибо.
