Asus P4BGV-MX проблемы с питанием проца
Здравствуйте уважаемы форумчани.
Есть мать Asus P4BGV-MX. Отсутствует питание проца, но ШИМ и ключи рабочие. ШИМ - RT9241B
Получается следующее.
Ставлю заведомо исправный проц, включаю питания на проц нету, плата не пищит. Проверяю ноги ШИМ 1, 2, 3, 4, 5, на всех 3 с копейками вольта, по даташиту на всех VID'ах получаются 1, и соответственно VRM не работает.
Проверяю контакт VID'ов в сокете с VID'ами ШИМа все в порядке сопротивление 0 ом.
Вставляю перемычки в сокет (VID2 и VID3 на землю) VRM работает имею 1.44В (хотя должно быть 1.55в но скорей всего ето погрешность мультиметра)
Опять ставлю проц питание 0в и на всех VID'ах опять по 3 с копейками вольта.
Возвращаю перемычки все работает ОК.
Куда копать? Сижу и никак не могу понять в чем же дело.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Процессор какой вставляете - посмотрите, есть ли он в списке поддерживаемых этой платой?
sSpec процессора. Официально поддерживается?
дубль:)
На контакте сокета AF4 какое напряжение присутствует без процессора?
Процессор вроди поддерживаться.
На контакте сокета AF4 напряжение 1.18в если особо важна точность то могу замерить более точным прибором.
На AF3 и AD2 еще измерьте.
На AF3 и AD2 напряжение отсутствует. Такое впечатление что они вообще не распаяны.
А что ето за контакты? В даташите(первый попавшийся на проц в таком сокете) они значатся как RESERVED.
Аватар пользователя savely
Ну вот что - трудно сказать то, что спрашивали (sSpec или хоть что-то)? У Вас проблема, Вы не знаете, что делать, но при этом судите о поддержке CPU платой. Причем еще и судите как-то неуверенно - "вроде поддерживается"...
первый попавшийся на проц в таком сокете они значатся как RESERVED
Угу... Вот я и говорю..
А кому счас легко...
SVL2 писал(-а):
VCCVIDPRG & VIDPWRGD.
sSpec моего процессора: SL87J
О поддержке я судил по описанию из интернета где написано что поддерживаться процы P4/ Celeron
FSB 533/400
Теперь разузнав по подробнее меня смутила строчка на сайте подержки асуса Celeron 2.4 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB) ALL ALL
support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&s=15&m=...
Получается не поддерживаться? у моего проца 533 FSB.
Как бы да, не поддерживается.
