Привет всем!
Мать M51T REV 2.0
При нажатии на кнопку вкл., загорается светодиод на секунду и тухнет, и кулер дергается. Если скинуть проц, включается и работает пока не выключить. Проц подкидывал другой, та же история. Ноут до меня был копан, так что история его не известна, да и попал он ко мне через десятые руки.
Биос прошивал. Визуально никаких повреждений нет, ничего не греется.
Схемы нет, не могу найти. Еще заметил, что у деталей нет позиционных обозначений, поэтому замеры укажу на фото платы на дросселях.
КРАСНЫМ - указаны напряжения в выключенном состоянии
ЗЕЛЕНЫМ - в момент включения
СИНИМ - сопротивления относительно земли
Фото хорошего качества
Вложение | Размер |
img_6856111.jpg | 93.16 КБ |
да ладно, если карта такая же как по вашей ссылке выше, LPC там выведен на 9-пиновую гребенку, и CLK там тоже есть
фото приведите смотрибельное именно вашей карточки
да, я к ней и подключился. CLK и в правду есть, не заметил сразу)
Осталось выяснить, что подключить к FRAME# матери - пин карты FRE или RST?
Подключаю RST карты к FRAME# мамы - показывает "0U." и мигает светодиод CLK.
Подключаю FRE карты к FRAME# мамы - показывает "U." и горит светодиод RST.
rst - reset
fre - frame
почему вам в голову приходят иные сочетания - мне непонятно
тупой вопрос - подключены ли gnd и питание, и в правильном ли сочетании
Потому, что RST пина на маме нет! Смотрите внимательно предыдущую страницу.
Посмеялись и хватит.
Если снять кварц с юга, RST мигать перестает. Пробовал два других кварца, ситуация не меняется.
угу, договоритесь до того, что и сигнала RST на этой плате нет вообще?
мне за вас думать лень, но если вы почитаете, к примеру, rom.by/forum/Asus_M51Tr_To_est_signal_na_monitor_to_net
а также fast.partsdirect.ru/attach/attach/upload/134830/134830_datasheet.pdf где по-русски написано, что LPC и eLPC от ASUS - не одно и то же, если сами перечитаете написанное в этой же теме - вам никто не гарантировал, что именно эта пост-карта заработает на именно этой материнке.
можете и дальше тупо перебирать пины, я бы предпочел изучить документацию и разобраться в сути, но настаивать не могу
Мое IMHO, что большинству простых посткарт подключение RES - не обязательно. Чисто для индикации, т.е. для нас. А если посткоды бегут - ресет с большинства устройств снят.
Но мои слова можно и тестером проверить. И да, как сказал makarog, гарантии, что данная карта будет работать с eLPC от ASUS нет, все зависит от прошивки контроллера. Тут подцеплять осциллограф и смотреть шевеление на LPC. Есть, а карта молчит - или неправильно подключена, или не поддерживает.
