Такая проблема на данной плате отсутствует питание проца!
Вот что земерил:
Ram 1.5v
Pwr 5.04v
Res 1.96v
Ничего не греется (сильно). Южник теплый,северный мост теплый. Возле слотов памяти постоянно моргает диод DRAM led ,вроде бы как нет оперативки,но хоть с ней хоть без оперативки по барабану. Без оперативки не пищит,выключается с кнопки на мат поате...При нажатии и удерживании кнопки, лампочка горит,но ничего не происходит...хотя замечено что иногда кулер процессора при этом то теряет обороты, при повторном нажатии то наоборот повышаются
По напряжении на Reset 1.96v- подозреваю MIO.
Что скажите?
Фото прилагается....
Вложение | Размер |
20131120_210912.jpg | 120.8 КБ |
Что еще сделать посоветуете?
Диагностику нормальную.
Проверьте обвязку контактов Reset
Спс... читал здесь что это признаки залипшего Ресет ,садит его может MIO,звук,сеть....ну и обвязка тож....
Думаю, что на шине PCI, к примеру, или на процессоре, у сигнала сброса будет уровень, близкий к логическому 0 или 1, проверьте.
на шине PCI на контакте A15,правильно....на процессоре не знаю где мерить. Так это осцилограю нужен я так понял? Или мультом померить можно....?
Процессор проверенный? На транзисторы питания проца 12В приходит?
Разве сигнал должен быть постоянным? К примеру если на ресете наблюдается постоянно уровень 3.3V, сигналом к сбросу ресета может служить кратковременный отрицательный импульс ( т.е грубо говоря напряжение 3.3V очень кратковременно уходит в "0", мультиметр может и не увидеть этого изменения, нужен осцилл.)
Сделайте то, что я написал.
