Сделайте то, что я написал.
24 Ноя 2013 - 12:49
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
Asus M4A77T нет питания на процессоре!
Нда, автор таки не может сообразить, что
и еще такой вопрос, каким образом можно определить
проверял на контакте А15, показывало 3.30v,2.2V,1.8....вот так
да,проверенный! питание приходит....
попробую,если найду оборудование...СПС
Разве сигнал должен быть постоянным? К примеру
Процессор проверенный? На транзисторы питания проца 12В приходит?
на шине PCI на контакте A15,правильно....на процессоре не
Думаю, что на шине PCI, к примеру, или
Спс... читал здесь что это признаки залипшего Ресет
Проверьте обвязку контактов Reset
Диагностику нормальную.
Что еще сделать посоветуете? :-)
IMHO лучше подозревать недостаточность диагностики :D.
