Здравствуйте. Друг принес компьютер. После чистки от пыли перестал стартовать. Ничего не сколото, ничего не греется, все в пределах нормы. Включается, останавливается на пост коде EE: спикер - один длинный два коротких. Напряжение замерил на фото. Отсутствует напряжение на 236 контакте питания SPD там 0V. Я новичок в этом деле. Подскажите что может быть? Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
vva.jpg | 115.79 КБ |
Вы уже сами ответили на этот вопрос - отсутствует питание SPD.
Во всех 4-х слотах? Внимательно осматривайте с обоих сторон в том районе. Возможно увидите горелую дорожку.
Да именно дорожка снизу платы сгорела. Спасибо большое.
не хилая такая чистка от пыли была
Бывает. Кто-то плату запускает на краю корпуса (лень снимать блок питания и отсоединять провода), кто просто раком память ставит (а тут достаточно недоткнуть).
После восстановления дороги саму память тоже осмотреть не лишним будет.
Дорожку восстановили. Плата заработала. Еще раз спасибо за помощь.
Аналогичная ситуация на такой же плате, пост- EE, осмотр показал, что выгорела дорожка с обратной стороны она идет сразу на 4е слота памяти, наверное слабое место у этих материнок
...скорее уж слабое место - это башка таких горе-юзеров
...ложки нет
А Вы так на минуту задумайтесь какой ток должен пройти при таких малых напяжения, чтобы сжечь дорожку... Задумались? Теперь нет желания согласиться c прошлым постом про горе-юзеров?
