Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
Материнская плата Asus M2NPV-VM с процессором Athlon 64 3000+ (ADA3000IAA4CN, напряжение 1,35-1,40В) включается и через 3 секунды выключается. Пост карты нет. Напряжение на процессоре 1,18В. На мостах - 1,22В. Память - 1,8 и 0,9 воьт. Конденсаторы в питании процессора поменял. ШИМ ADP3186, на VID4-VID0 устанавливается 10010 - то есть 1,1В (не поимаю, почему тогда меряю 1,18 ?). Ситуация неизменяется. Порывшись по форуму, встретил совет снять чип IEEE1394 TSB43AB22A, что и сделал. Результата ноль (чип на место пока не ставлю).
Где еще искать проблему?
PWRON#, PANSWH#, PSON#, SUSB#, SUSC#, 3VSBSW#.
PSON в дежуром 3,1В, по включению 3 сек. 0В, потом вновь 3,1.
PWRON =3,39В, при нажатой кнопке включения = 0В.
PANSWH = 5В, при нажатой кнопке включения = 0В.
SUSB = 0В, по включению 3 сек. = 3,38В, потом вновь =0В.
SUSС = 0В, по включению 3 сек. = 3,40В, потом вновь =0В.
PWROK2 = 0В, по включению 3 сек. = 4,98В, потом вновь =0В.
3VSBSW = 4,98В во всех случаях.
В первом приближении ЮМ по каким-то причинам считает нужным отключиться.
Аватар пользователя Compiller
Рискну предположить глупость, но всё же короткого замыкания в цепи по кнопке включения нет? Хотя тогда бы вряд ли включилось.
Или проверьте цепь тахометра оборотов процессора - может мать считает что не вертится вентилятор - реагирует кстати похоже.
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя Max
Не из-за того что процу нужно 1,35-1,40В, а на VID4-VID0 устанавливается 10010 - то есть 1,1В?
AMD NPT Family 0Fh Desktop Processor Power and Thermal Data Sheet писал(-а):
VDD_PON
VDD Supply Voltage before PWROK assertion during power-on.
1.050 V (min)
1.100 V (typ)
MaxVID (max)
The processor’s VID[5:0] outputs select VDD_PON nom before PWROK is asserted. Transients up to MaxVID are allowed.
ADA3000IAA4CN
Min P-State - 1000 MHz, VID_VDD=1.100 V
Статистика не особо большая, но наклевывается вывод, что автовыключение на этих матерях происходит как рекция на ошибку инициализации системной логики (на многих других материнках на подобные проблемы реагирует WDT, выполняющий автоперезагрузку). Попадались экземпляры M2NPV-VM со слетом прошивки BIOS, а также с отвалом северного моста, ведущие себя аналогично. Ну и, конечно, выключение через 4 секунды при пробое входа PW_ON у мультика...
Alles Luge...
Спасибо. Попробую разобаться с тахо- и термо-датчиками.
По ходу вопрос (извините если глупый) - где можно найти напряжения питания различных чипсетов?
Offtop вычистил.
И что должно быть на мостах у платы в старт-посте Asus M2NPV-VM?
Померять не сложно, но что есть норма???
Вопросы, не относящиеся к данной теме прямо, задаются в отдельных темах.
Злой модер aka Dmitry-r...
Дефект похоже типовой. У самого две таких платы пришло. 1-я была именно с дефектом вкл-выкл. При сильном надавливании с изгибом в районе сокета стартовала. Прогрел сокет два раза - ничего не изменилось, прогрел до кучи северный мост. Отложил. Потом решил третий раз погреть сокет, уже с фанатизмом... В общем ушатал плату, перестала видеть память. Зато выяснилось, что дело не в сокете. При нажатии на плату в районе ШИМа она начинает нормально стартовать, правда недолго.
Со второй платой эффект аналогичный, с той лишь разницей, что не выключается, а стоит в коде 00. Нажатие в райне ШИМа на некоторое время приводит плату в рабочее состояние. Залил ШИМ и всю мелочевку в округе флюсом, прогрел - результат нулевой. Пока мысли кончились....
Может емкость, у меня всего одна такая попадалась, вылечилась увеличением емкости по vcore, трудится уже второй(если не третий) год, а с магазина и пол года не отработала.
