Дефект похоже типовой. У самого две таких платы
Дефект похоже типовой. У самого две таких платы пришло. 1-я была именно с дефектом вкл-выкл. При сильном надавливании с изгибом в районе сокета стартовала. Прогрел сокет два раза - ничего не изменилось, прогрел до кучи северный мост. Отложил. Потом решил третий раз погреть сокет, уже с фанатизмом... В общем ушатал плату, перестала видеть память. Зато выяснилось, что дело не в сокете. При нажатии на плату в районе ШИМа она начинает нормально стартовать, правда недолго.
Со второй платой эффект аналогичный, с той лишь разницей, что не выключается, а стоит в коде 00. Нажатие в райне ШИМа на некоторое время приводит плату в рабочее состояние. Залил ШИМ и всю мелочевку в округе флюсом, прогрел - результат нулевой. Пока мысли кончились....
Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
