Здравствуйте. имеется системный блок след. конфигурации:
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E5700, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата MSI G41M-P26 (MS-7592) (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake G41
Системная память 2048 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (08/09/11)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 МБ)
Дисковый накопитель ST3500418AS ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
БП -450 Wt
Проблема в следующем: периодически хард паркует головки (наверное так правильно написать), т.е. раздается характерный звук, который бывает при выключение питания. Думал, что слабый БП и из-за видеокарты просаживает 12в, но без видеокарты тоже самое бывает. Заменил БП на теперешний, он работал в более мощном системнике без проблем- ситуация повторилась. И вот отсюда возникает вопрос: материнская плата так себя ведет или все-же проблема с хардом. Биос на материнке обнавлял. на харде bad-секторов нет. Эта проблема постоянно не проявляется. Может и 3 месяца проработать нормально,а может каждый день появляться. Помогите советом что мне поменять.
Перенес в Песочницу.
А не в настройках ли ОСи кроется ваша проблема?
Да нет.с этим все номально. Хард может заглючить даже после загрузки биоса , пока ОС не загрузилась. только в этом случае она уже не загрузится. Одно время думал что это двд конфликтует, отсоеденил, без разницы. Шлейф менял раза три.
Выбор не столь велик, решите сами.
