матплата M2N-E. Воткнули задом наперёд штэкер передней панели USB. После сего издевательства после прохождения биоса и перед загрузкой ОС выдаёт на экран сообщение что-то типа "Внимание. Устройство USB неправильно работает, извлеките его. Через 20сек ПК будет выключен." И даже при выключении USB контроллёра в биосе всёравно пишет. На плате как следует защиты нету. Стоит нулёвочка (нелевое сопротивление и самовосстанавливающийся предохранитель (ну или как он там..)). Предохранитель нормальный нулёвочка тоже. После них линия напрямую идёт в чипсет. Вопрос. Котроллёр убит? Если убит, то можно ли как-то (может есть патч какой или что-нить ещё т.к. сколько я не пытался биос редактировать даже в полном соответствии с инструкцией всёравно ничего не выходило) убраь из биоса устройство USB? Или это не поможет? Как заставить плату работать без встр.контр-ра USB? А если не убит, то как же тогда быть?(...
Отделено отсюда.
Тоже помогла с этой проблемой замена дохлой батарейки, странное поведение мамы, однако.
