Системная плата работает прекрасно, но вот в чем проблема!!!!
После скачка напряжения плата не запускается, моргает светодиод включения (Power), мать запускается только нажатием на клавишу вкл или сбросом. До этих манипуляций материнка в космосе (не посети не локально не работает). Блок питание chieftec 450вт , стои всё это на БП APC-1000. В чем проблема может быть?????? Не охота постоянно кнопкой запускать почтовик!!!!
Если напруга скачет, шо-ж УПС не ставите?А если надолго гасят, то в сетапе поставьте автовключение после аварии питания.Извиняюсь, писал на сопроцессоре (невменяемость зачеркнул)
...ложки нет
я же написал, стоит APC-1000!!!! В биосе стоит (следовать за питанием). то есть включаться.
Clear CMOS делали? Мать не в то состояние по подаче питания входит. Еще можно параметр Suspend mode (там где "S1/S3") пощелкать .
А кому счас легко...
дело в том, что питание не пропадает. обычный скачек напряжение на 1-3 секунды и всё! Clear CMOS делал.
Интересное кино... а УПС шо спит? Он вообще как-то реагирует шо напруга скачет?
И вообще интересно знать - заземление/зануление разведено? Какая периферия навёрнута ещё?
...ложки нет
Так, автор - давайте по порядку.
Опишите ситуацию в стиле:
Комп включен, работает, происходит скачек напряжения, при этом УПС делает что? (переходит на батарейки, пищит, не переходит на батарейки, нужное подчеркнуть), комп при этом уходит в sleep и далее включается только кнопкой. Так? Или что?
