матплата M2N-E. Воткнули задом наперёд штэкер передней панели USB. После сего издевательства после прохождения биоса и перед загрузкой ОС выдаёт на экран сообщение что-то типа "Внимание. Устройство USB неправильно работает, извлеките его. Через 20сек ПК будет выключен." И даже при выключении USB контроллёра в биосе всёравно пишет. На плате как следует защиты нету. Стоит нулёвочка (нелевое сопротивление и самовосстанавливающийся предохранитель (ну или как он там..)). Предохранитель нормальный нулёвочка тоже. После них линия напрямую идёт в чипсет. Вопрос. Котроллёр убит? Если убит, то можно ли как-то (может есть патч какой или что-нить ещё т.к. сколько я не пытался биос редактировать даже в полном соответствии с инструкцией всёравно ничего не выходило) убраь из биоса устройство USB? Или это не поможет? Как заставить плату работать без встр.контр-ра USB? А если не убит, то как же тогда быть?(...
Отделено отсюда.
Было бы неплохо измерить напряжение до и после самовосстанавливающегося предохранителя.
Ну при чём тут лень??! Обычно на форумах много тем и мало места, потому ставят в правилах и много наказывают за разведение тем. ну раз у вас места море, то ладно, будем разводить далее.
До и после 5,02в.
Хм... Может всё дело в точности прибора?... на предохранителях написано 160 т.е. я так понимаю что это 1,6Ом. прибор показывает на одном 1,3 Ом, на втором 1 Ом. На других около задней панели тоже у кого как то 1 Ом, то 1,3 Ом. КЗ на линиях USB не видится, питание 5,02в. Мост калится как и обычно.... Есть ещё недалеко стоящий (под слотами PCI) транзистор 60T03GH. На стоке и истоке почти одно и то же значение: 5,01в. На затворе 12в. Мог бы быть клиентом, но не греется. Поклинило только сами DATA USB видимо. хотя довольно странно что не накрылось питание...
От втыкания задом наперед штекера мог пострадать только предохранитель/нулевка. Ессно если никакой девайс не был подключен в порт. Потому как +5 коротнуло на землю. Аудиопанель, думается, тоже была подключена - так что земля была в наличии...
Отсюда - и выводы, куда копать. Для начала - неплохо бы +5 проверить на гребенке...
На гребёнке это на разъёме? На разъёме 5,02в и именно что нулёвка целая...
Дозвонился сейчас я до клиента... Он оказывается мне не всё рассказал.. не во всех подробностях. Коннектр (вилка) от USB на панель разбита на четыре коннектора 2 по одному на GND и два по три +5в, D1, D2. Так вот GND стояли где надо, а вот +5в шло как раз по data линии в чипсет(. так что я понимаю что хана котроллёру.. Так как заставить матплату не обращать внимания на встроенный контроллёр?
Проблемы и симптоматика у вас разные. Поэтому попытка обсуждать все, что попало, в одной теме навевает мысли о лени.
На всякий случай проверьте все USB порты. Кое-что можно глянуть здесь.
Ну ё(((( тут можете смеятся в голос((((.
Угу, угу, и я поржу, можно???
P.S. На "ты" общаться вам тут никто не разрешал...
Alles Luge...
А я своеволец. К кому хочу к тому обращаюсь.
Повторюсь: Так как заставить матплату работать и не обращать внимание на встроенный USB?
Помоему вопрос прямой. Если она ещё более менее нормально работает, то исключив из биоса USB встроенное устройство она больше о нём не заикнётся?
P.S. В БИОС есть возможность отключения сообщений об ошибках. Отключив сию функцию плата нормально работает, но ведь это не выход. Если произойдёт какой-либо сбой и сброс настроек, то получается опять в ремонт неси...
Кста может так ремонтником и делать?)) Садить людей на неисправности?)) Как всех нас садят на мобильник: разговариваешь, разговариваешь..нету денег плати.... оплата великовата по сравнению с действительной начальной стоимостью услуг---посадили на иглу.
Ну нету снаружи что проверять... Вам что, сфотографировать как идут линии?? Там нечему перегореть! Они напрямую идут в чипсет и всё. все предохранители, относящиеся к USB и даже к PS/2 живы. Никаких подпаленых или потерявших ёмкость конденсаторов в их цепях будь то электролитический или керамический, никаких иных элементов с повреждёнными характеристиками или физическим состоянием нету. Так что же я должен по вашему искать ещё? Даже 5-й стабилизатор жив (есть в виде отдельного элемента) и дорожки не перепалены. Хватит издеваться, это не смешно(((((!
Упоминалось мной невозможность использования данной функцией(( Почитайте выше. CBROM тоже нормальной программой не назовёшь, постоянные ошибки в коде и глюки(.
И как же это сделать? Что-то я не помню там такой функции. А код трогать опять же опасно.
Хорошо спросим по другому.... Каким ПО можно отредактировать код БИОСа в пользовательском режиме? Если нет ответа, то ненужно писать что луна меньше земли.
