Здравствуйте. Имеется ноутбук asus lamborghini vx2s, с неисправной видеокартой. Видеокарту до этого пытались починить, клиент носил его в мастерскую. Заменили чип, однако ноут проработал недолго, даже не прошел "прогонку". Я общался с мастером, который им занимался, он сказал, что вроде чип не сел нормально. На мой взгляд, чип реально пережаренный.. =) Я заказал новую видеокарту целиком. Пришла.. Сравнил со старой: один-в один, чипы тоже одинаковые: G84-600-A2. Поставил карту, включил бук.. Старт, звук ревущего мотора и все.. На экране ничего, даже матрица не дергается, как будто отключена. Поставил обратно старую карту, тоже стартует, ревет двигателем, экран включается (чернеет) и все.. Господа форумчане, помогите.. =)
Доброго времени суток. Ну что? По всей видимости безнадежный случай? 4 дня, 60 просмотров и ни одного ответа.. Если я криво описал проблему, или что-то не так сделал, вы скажите, я поправлю.
Купленная видеокарта реально новая? Проверить ее в другом аппарате, как я понял, у Вас возможности нет, иначе бы написали.
Можно на родной карте попробовать чип заменить, хоть на полудохлый и проверить, для успокоения души.
Я бы проверил наличие сигналов LVDS на разъеме матрицы, для начала.
Если есть все-менять матрешку. Нет- те-же сигналы на разьеме Мат. платы.
Если есть-менять шлейф. Нет- те-же сигналы на MXM разъеме.
Если нет-тогда копать ВК.
Удачи.
