Перегревается видеокарта
Всем доброго времени прочтения. Имеется ноут, асус к42jc. Сначала был сломан - не работал питальник цпу - отремонтировал, теперь другой вопрос - при запускании на нем танчиков - видеокарта нагревается до 100+ градусов, в офисном режиме - все отлично работает.... Или это термопаста слишком толсто намазана... или еще-что? Я на нем не гулькаюсь, но сторонник прекрасного - хочется до конца доделать....
Заранее всем благодарен за советы.
или еще-что
Охлаждение не забито пылью, прижимается плотно? При игре слышно как кулер обороты увеличивает, в чем температуру смотрели?
Не забито и не забыто. Намазана кпт-8 вместо старой высохшей срани, слышно как увеличиваются\спадают обороты. Как я понял - карта охлаждается не радиатором, а железной крышкой бука.... (радиатор прилеплен только к цп и см)
ищем медную пластину толщиной 1-1,5 мм вырезаем по площади в зависимости от свободного пространства в ноуте где надо делаем изоляцию
чтобы не коротнуть садим на чип через кпт-8 и не играем в танки ( как говорят боливар танки не утащит) для танков играем на декстопе с хорошей видеокарточкой , а для чипа получаем более комфортное сосуществование
хмм.... обклеил чип термопрокладками (он вообще был без теплоотвода) Как я понял - асус жутко нахомутала с охлаждением....вообщем, трудом моих стараний температура стала ближе к комнатной. Но при гпутесте в эвересте - доходит до 95 градусов. Ладно. Попробую уверовать клиентов, что танки - зло:)
ну а для данного чипа какая норм температура смотрели??
