Всем привет. Работаю в сервисном центре по ремонту компов и ноутов. Попался мне интересный ноут. Asus K55vm. А точнее, интересно в нем то, что он может неделю работать исправно, изредка пройдут глюки в изображении (Все изображение начинает переливаться всеми цветами радуги), а потом выключиться. Но и это не все. После выключения он сразу включается, затем, через секунду снова вырубается и та до бесконечности, пока не лишишь его питания. Много людей с умным видом (в том числе и Я) пытались диагностировать проблему, но в итоге пришли только к одному. Шлейф матрицы сего ноута. Может быть коротит, может еще что, но проблема в том, что такого шлейфа даже на просторах всемирной сети нигде не найти (E-bay, aliexpress и т.д. Все перерыл). Подскажите, как продиагностировать проблему более тщательно, чтобы точно узнать, что и где менять? Ну и вообще, приветствуются любые советы.
Перенес в Песочницу.
Сомнительно, что из-за шлейфа такое поведение.
Но если думаете на него - можете вынуть матрицу из корпуса и запустить ноутбук. А потом помять немного шлейф в местах сгиба.
Дело в том, что при открывании-закрывании крышки ноутбук может сам запускаться/выключаться.
