Ноутбук был залит. Не включался, циклически перезагружался. Нашел КЗ в питании видео GeForce GT 610M (N13M-GE1-S-A1). На данном ноуте установлен процессор i5-2450M. Вопрос, как использовать графическое ядро процессора, чтобы проверить ноутбук не впаивая чип? Есть ли схема на данный ноутбук?
кз сколько ом ?
видео из проца раньше было ?
может и питание проца не распаяно .
K53 плохо у них без видика .
КЗ 0 Ом.
Неизвестно
По описанию должно быть 2 варианта.
Мне нужно для тестирования всего остального.
Я так понял, что если питание проца распаяно, он подключен к шине, то без чипа и без дополнительных телодвижений ноут должен завестись?
в теории да
но на практике не всегда .
отключи питание видика и попробуй.
Чип выпаял)) Попробую в понедельник. Спасибо!
Мда. Чел пивом залил. В районе проца. PWM. Проц поставил, сопротивление сток-исток нижнего плеча тоже 0,2 Ом...
Да. Процессор неправильный указал, стоял i5-2450M. Какое у него нормальное сопротивление по питанию?
RT8202 заменил (питание процессора и PCH) сейчас ноут включается при включении блока питания. Т.е. для этого процессора, такое сопротивление норма. Подпаяюсь к LPC отпишусь.
На 128 ноге EC IT8572E 0, 67,68,69 ноги 3.3. Под PCH тоже видимо попало, темные следы вокруг чипа. Генерация на кварце 32768 присутствует.
На ELPC +3.3, на осциллографе все ровно... На флешке пульсация при включении и тишина. Тактирование ведь должно быть на 128 ноге IT8572E? Или я что-то путаю. Просто там тишина. Значит PCH скорее мертв, чем жив? Отсутствие видео чипа никак не отражается на поведении EC, если я все правильно понял? Т.е. EC же должен получать тактовые импульсы?
