Да. Процессор неправильный указал, стоял i5-2450M. Какое у
3 Авг 2014 - 23:50
IvanIvanov
117
0.12
Да. Процессор неправильный указал, стоял i5-2450M. Какое у него нормальное сопротивление по питанию?
Asus K53SD после попадания пива
а как так получается что чип 400р?
Не знаю, мне человек отдал, у него в
И теперь на нем особо не поиграешь... А
Как вариант, для залитиков можно указать отдельную
а какую цену оговариваете предварительно клиенту при
В данном случае клиента информировал при замене хаба
Поздравляю. Только клиенту грустно наверное - дороговатое пиво
Да уж. Я давно всем говорю, от
С рабочим процессором ноут завелся. Все работает. Сопротивление
Вот и я жду проц... А он точно
Нет, не должно. Зачем плате утруждать себя без
На линиях LPC +3.3 постоянная ровная линия. Без
Кроме этого еще изменения есть (обмен на флешке,
Замена PCH
После каких действий появилось тактирование?
Поставлю проц, проверю. У этого проца графическое ядро
Главное потом правильно просушить (у меня несколько часов
Очень ценю твое мнение и понимаю прекрасно, какие
Я бы все же помыл платку горячей проточной
Хозяин ноута спиртом и ватными палочками прошелся (лучше
Так если уверены, что попало под мост -
Нашел темку http://www.rom.by/forum/Nuzhna_proshivka_Asus_K53S_REShENO?page=1, по симптомам оно и есть... Не
А свой часовой кварц не распаян? Тогда
Своего кварца у него нет. Не хочу перепаивать
На ELPC +3.3, на осциллографе все ровно... На
На 128 ноге EC IT8572E 0, 67,68,69 ноги
RT8202 заменил (питание процессора и PCH) сейчас ноут
Мда. Чел пивом залил. В районе проца. PWM.
в теории да но на практике не всегда
Чип выпаял)) Попробую в понедельник. Спасибо!
Я так понял, что если питание проца распаяно,
кз сколько ом ? видео из проца раньше было
КЗ Ом. Неизвестно По описанию должно быть 2 варианта. Мне
