Нет вывода звука на ноуте ASUS (A50)
Доброго дня форумчаном
Имееться мат плата ноутбука ASUS (вроде A50) проблема заключаеться в отсутсвии звука как во встроеных динамиках так и в внешнем выходе
драйвера в норме разъемы звоняться до самого чипа т.е. обрыв гдето исключен
чип стоит ALC660 подозреваем его, хотелось бы узнать чем его еще можно заменить (т.к. самое близкое что нашось это ALC662) или где еще можно поискать корень проблемы
Буду благодарен за содествие
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Ну скорей всего кодек, а так еще может быть южный мост. т.к. звук живет в юге(с него идет цифровой сигнал).А чем заменить, нужно смотреть даташит. Подождем Olgerta может он знает, чем заменить.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
рассмешили, никада не заморачивался, сдёргивал ч трупов если нада было, сравните даташиты на микры и всё поймёте
Да и немного допишу, если есть асцилл и посмотреть даташит, то можно панять чудит кодек или южник.
Таки долго и упорно пытаясь найти даташиты на эти кодеки ничего вразумительного не нашел (или искал так плохо) но нашел строки что этот кодек ALC660 "pin to pin" совместим с ALC66x и 88 вообщем перекинул я вместо него ALC662 и звук таки появился.
Кстати ноут ASUS A6 Серии (малость попутал)
по А6 если бы сразу сказали, мог бы глянуть, несколько пионерских плат лежат под разбор, мог бы посмотреть как и что там распаяно....
