Здравствуйте, имеестья мать Asus a8n-sli c диагнозом - не стартует.
Проц AMD Sempron 3000+ (rev.E6), проц теплый питание - 1.24 V, хотя посмотрел спецификацию на проц - согласно ей питание должно быть от 1.35 до 1.45 V , стоит ли задуматься?
Напряжение питания nforse - 1.55 V
Напряжение питания памяти :
VDD - 2.65V
VDDSPD - 2.64V
VREF - 1.33V
Где еще глянуть?
питание проца вроде как и не стартовое и не нормальное, а так по этим платам сразу смело грейте мост сначала можно даже ничего и не мерять. Но сразу скажу дадите температуру более 220 хана текстолиту
Подскажите как греть, снизу или же сверху? И если поможет , надолго ли ?
читайте по этому поводу оч много инфы на сайте. по поводу надолго - нет не на долго.
Погрел кристал, реакции никакой. Подкинул спикер, он молчит. Кстати на данных матерях нет reset в стэндбае? У меня появляется после включения. при нажатии на reset скорость вращения вентилятора увеличивается, это нормальная реакция?
Скорее нормальная, чем ненормальная, и все еще реакция
Слабо верится, что прогрев кристалла ничего не дал. Чем грели и как? Посмотрите на предмет аномального нагрева сетевого чипа, звуковухи при работе. В районе проца есть стабилизатор питания цепей гипертранспорта CPU, не издох случайно, бывало такое. Вообще - диагностика всех питалов не помешает...
Кристалл грел феном, 300 С в течение минуты.
Пост-карта есть?
Биос попробуйте перешить.
Это где такое пропагандируют? Почему именно минуту, а не полторы, например. Почему именно 300грд?
На данной плате всего два варианта развития событий:
1. банальный отвал моста (при этом хоть какое-то шавеление должно быть), что в свою очередь решается в лёгкую, путём проводки платы по термопрофилю "Свинец" (там ещё свинцовые шарики) и на последнем шаге чуток покачав на шарах, дабы приклеить отклеенное.
2. мост сдох от перегрева (симптоматика трупа
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
контакты в сокете поглядеть
Здесь на форума читанул в какой то из тем.
нет к сожалению
прогреем попробуем
