Это где такое пропагандируют? Почему именно минуту, а не полторы, например. Почему именно 300грд?
На данной плате всего два варианта развития событий:
1. банальный отвал моста (при этом хоть какое-то шавеление должно быть), что в свою очередь решается в лёгкую, путём проводки платы по термопрофилю "Свинец" (там ещё свинцовые шарики) и на последнем шаге чуток покачав на шарах, дабы приклеить отклеенное.
2. мост сдох от перегрева (симптоматика трупа ) и все последующие припарки ему до сраки.
