Asus 1005P кз +19 нужен даташит RT8152D
Схема похожа на 1005НА но RT другая. Сгорел аналог 4957GM, ноги 5 и 6 в КЗ. Даташит на RT8152D не нашел. Нужна схема или распиновка на RT.
только до установки нового эти ножки лучше прозвонить и на плате
Это с чем они связаны?
Не знаю, внутри как-то возможно связаны, по блок-схеме явно нет, один - повергуд, второй - бутстрапная цепочка проблемного канала. Просто на всякий случай, это же не долго, перепроверить, прежде чем что-то делать (может сопля между ножками).
Посмотрел под микроскопом оказалось есть замыкание между ножками. Видно когда замерял немного контакт придавил. Сейчас на дросселях после нажатия кнопки 3.3В и 5В. По времени после нажатия кнопки напряжение держится секунд 20. Затем пропадает.
Теперь сравнивая со схемой, проверять остальные питания на плате. 20 секунд вполне достаточно для одного замера.
По замерам сделанным выше без изменений. Какие еще питания?
Замерил на дросселях. На трех 2R2 с одной стороны дросселя 1В с другой 0.8В. На четвертом 2R2 1.8 и 1.6В. На 6R8 - 18В с двух сторон дросселя. Маркировку дросселей вызваниваю. Пока не уточнил, но вроде на проц приходит 0.8В, а по даташит должно быть 1.2В.
Так схема какая-никакая есть, по ней посмотреть (выписать) все стабилизаторы и сколько они должны выдавать. Для схемы, по которой смотрите, есть в свободном доступе и BRD. Может помочь в определении что и где.
Половина стабилизаторов определяется на плате легко - процессорные преобразователи как правило находятся рядом с ним, памяти - недалеко от слотов и т.д.
Питание процессора низкое, т.к. нет инициализации.
Проверять все питания, указанные в схеме и озвучивать.
Дальше советовать совсем страшно становится:
- если все питания в норме, смотреть повергуды, выдаваемые шимами
- смотреть генерацию на всех кварцах
- смотреть вычитку из флешки и проверка достоверности прошивки в ней
- шевеление на LPC, и если там есть обмен - подпайка посткарты.
BRD как я понял это расположение деталей на плате. Нашел только одну ссылку и та платная. Буду пока так отзванивать.
Собственно, сами файлы на плату - elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_boardview.zip/download.html
Смотрелка (сами разберетесь) - notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=18929
Что-то ничего не открывается. Файлы с расширением asc. В проге надписи закарючками и файлы не видит.
все замечательно открывается
может, опишите что и как делаете, прежде чем на программу пенять?
