Поменял БП, калятся транзисторв возле МВ34А132. Снял транзисторы - пробиты. Дорожка стока одного соединенного с 1R0 имеет сопротивление 2,2Ом. Снял 1R0 то же самое. Транзисторов пока нет, вроде без транзисторов зарядки БП можно подключать? s019.radikal.ru/i632/1302/ab/5e5de6709a1a.jpg
Нет, не из-за замены АО4805.
Просто не совсем понятно, с чего сгорели PQ602, PQ603, если контроллер исправен, а АКБ не подключалась? Может все же были дохлыми?
Бог с ним, сейчас что с ноутбуком при подключении зарядника?
- дежурные питания
- реакция на нажатие кнопки?
- если реагирует на кнопку, дальнейшее поведение?
Ноут без АКБ, проверял все через БП. PQ602, PQ603, 1R0 сняты, а МВ39А132 на месте. Значит могу подключить БП и проверить
- дежурные питания
- реакцию на нажатие кнопки
- если реагирует на кнопку, дальнейшее поведение.
Кнопка 3.3 до нажатия, 0 после. На RT8152 7 и 19 ноги -0В, на 17 ноге 19В.
По схеме (1001px) на PU400A RT8205CGQW напряжения в дежурке: 23-4.7В, 13-18.7В, 16-18.8В, 17-5В, 3-2.2В, 4-5В. Нашел smd 43t звонится на все ноги. Это диод pfind.ru/stock/catalogue/B/catalog.php?mod=393a4359947d51c8e9ead706bbab67f0
Заменил MB39, напряжения по старому осталисть. Где еще проверить?
Транзисторы эти имеют обозначение по выбранной Вами схеме (1001px)? PQ602, PQ603?
Указывайте всегда, вокруг много чего может стоять.
Да, по схеме (1001px) PQ602, PQ603.
Что-то у Вас МВ34А132 дохнут, как мухи.
Так ведь напряжения на МВ39А132 все есть или какое-то не верно. Это из-за замены АО4805?
- дежурные питания
- дежурные питания
Нашел PD с маркировкой M0w. Если не ошибся это s-manuals.com/pdf/datasheet/m/1/m1ma141wa%2C_m1ma142wa_galaxy.pdf. Такой подойдет?43t выпаял - рабочий, сразу не увидел что 2 нога не используется.
