Добрый день, друзья!
Для общего просвещения подскажите, пожалуйста, как строится токовая защита от КЗ в блоках питания AT и ATX на TL494?
Посмотрев несколько схем, я понял что могут быть два варианта:
1) отдельная обмотка трансформатора.
Увеличение тока нагрузки, увеличивает длительность импульсов контроллера ШИМ для поддержания заданного напряжения, повышается напряжение на этой дополнительной обмотке трансформатора и по пороговому значению, срабатывает защита (как правило на 4 ноге TL494).
2) повышение напряжения (перенапряжение) на других линиях питания.
Увеличение тока нагрузки, увеличивает длительность импульсов контроллера ШИМ для поддержания заданного напряжения, тем самым повышается напряжение на других линиях питания, после превышения напряжения на других линиях питания порогового значения срабатывает защита (как правило тоже на 4 ноге TL494).
Правильно я понимаю? Могут быть еще какие-то варианты?
Токоизмерительный шунт не применяется вроде бы.
Скачайте и почитайте, например, книгу Кучерова Д.П. – Источники питания ПК и периферии.
Большое спасибо! Отличная книга, скачал, буду изучать!
