Asus 1005P кз +19 нужен даташит RT8152D
Схема похожа на 1005НА но RT другая. Сгорел аналог 4957GM, ноги 5 и 6 в КЗ. Даташит на RT8152D не нашел. Нужна схема или распиновка на RT.
Сомневаюсь
В том что затворы связаны с RT8152? RT8152 прямо под транзисторами с обратной стороны.
В том, что только на эти ноги звонятся. По даташиту - совсем на другие.
Нумерацию не путаете? Ведь написал - сравнивайте с даташитом на контроллер.
Ошибся при прозвонке, извиняюсь. Затвор транзистора 2 звонится на 20 ногу RT8152, а затвор транзистора 3 звонится на 23 ногу RT8152.
Ну разобрались.
Выпаенные транзисторы пробиты? Оба два? Сопротивление относительно корпуса на их дорожках.
Транзисторы пробиты оба. Выпаял резистор 1Ом. Транзистор 1 G-13M, D-53Om, S-0.9Om. Транзистор 2 G-100K, D-100, S-52Om.
Номера транзисторов (относительно Вашего же фото не попутали)? Лишнюю неразбериху создаете этим. Потому что, судя по фото, транзистор №1 - верхнее плечо, №2 - нижнее. А у Вас по замерам там, где должна быть земля - ее нет, зато по выходу стабилизатора - полное КЗ.
Если поменять местами - то криминала не видно, и сопротивление по входному питанию не в КЗ, отжигать 53 Ома бесполезно.
Заново замерил. Транзистор 1 D-2МOm, S-48Om. Транзистор 2 D-47Ом, S-1Om. Выходит без КЗ. Буду детали искать а пока транзисторов таких нет под рукой. Где-то читал в теме что без транзисторов соединенных затвором с MB39A132 бук включится. Не будет заряжаться. Можно ли временно перкинуть эти транзисторы? Есть два AP4957 пробитых по 5 и 6 ноге из них пока сборку сделаю для проверки.
Достал донор и поставил за место 1 и 2 транзисторов транзисторы AON7702. Керамический конденсатор по размеру подобрал. Прозвонил на КЗ на 5 и 6 площадки 4957, кз нет.
Какой еще есть аналого 4957 кроме AO4805? Нашел пока только IRF7314 20В 5.3А. У АР4957 30В 7.7А. Для проверки можно временно поставить IRF7314?
Поставил AO4805. Подключил БП. На MB39A по ножкам. 1(VCC)-19, 4(ACIN)-1.5, 5(ACOK)-9.4, 21(VREF)-0.2, 24(VIN)-19V, 27(OUT2)-0.1, 30(OUT1)-0.1V. Это чарджер дохлый? На RT8152 на 7(VCC)-0V. По даташит на 7 ноге RT +5V через R1. На плате резистор 4R7. В запаянном виде 7.6Ом. На 17(TON)-0V. По даташит идут два резистора. Замерил (если смотреть по даташит) R2-120kOm, R3-1Om. Маркировки нет, какого номинала R3?
