Asrock Wolfdale 1333-D667
Здравствуйте форумчаны! Есть такая проблема. Комп включается монитор включается но при показа сведение он проста так зависает. Экране такие надписи
AMIBIOS(C) 2005 American Megatrends, Inc.
Wolfdale1333-D667 BIOS P1.50
CPU: Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.06 GHz
Speed: 3.06 GHz
Press F11 for Boot Menu
Dual Channel Memory Mode
Сам процессор менял, ОЗУ тоже менял, Шлейфы от других устройств не подключал. Клавиатура загорается но не работает. Ни в бут меню ни в сетап не зайти. Проста так завис и всё. Есть пост карта. На код ошибки показывает 38u. Пробывал прошить биос с программатором. Но ни каких результатов. До этого была версия 1.50. Прошил точно такую же версию. Но недал результатов. Что делать? Подскажите откуда начать лазить.
Перенес в Песочницу.
Что так трудно ?
Аватар пользователя Odyssey
выкрутить из кейса, не подключать переферию, поставить заведомо рабочии проц и память, и блок тоже, сделать CRL CMOS и включить.....и посмотреть))
Согласен с вышесказанным
(AMIBIOS8: Initializes different devices through DIM. See DIM Code Checkpoints section of document for more information. USB controllers are initialized at this point)
и почитать посты ...
