Есть мат. плата: ASUS P5G41-M LX, посты идут, изображение появляется но встаёт на надписи: [nitializing USB Controllers.. На Num Lock реакция есть, а в BIOS нет возможности зайти ( не реагирует на другие служебные клавиши ). Питания все в норме, прозвонил USB DATA - ОК`. Шил несколько BIOSов - результат тот же . Подскажите плиз, что может быть? Не ужели ЮМ неисправен?
А на посткарте - какой код ?
В правом нижнем углу екрана - какой код?
Похоже на неисправность звуковой , сетевой или т.п.
Код на пост карте - 38 (AMI).
В правом нижнем углу экрана кодов нету.
Чипы не греются ( хотя для неисправности это не обязательно).
Может ещё варианты?
Если "прозвонил USB DATA - ОК`." , попробовать сдуть звук , не пойдет - и сетевую .
Всегда можна и на место вернуть ...., только поосторожнее с ихней "мелочевкой" ...
Скажите плиз что это ЗА ХРЕНЬ??
Так должно быть или это баг во вселенной?
Пайка выглядит как заводская...
1. Было бы неплохо указывать модель матплаты;
2. Было бы неплохо думать и отслеживать кусок схемы.
В остальном - пример ремонта, когда лень искать элемент нужного размера и лень паять элемент бОльшего размера на штатные площадки C1456.
Для "заводской пайки" слишком много припоя
На данной плате почти всегда ЮМ под замену, если конечно нету физических дефектов или загнутых ножек на юсб.
