Доброго времени! Собственно есть сабжевая материнка,при включении останавливается на коде 38 (AMI Bios),дополнительный код 6b (смотрел по карте IC80 V5.0). Напряжения все в норме,КЗ по ЮСБ нет,ничего не перегревается.Смотрел подобную тему,но там ЮМ закипал при включении и небыл указан дополнительный ПОСТкод,вроде замена юга помогла...
Начал с перепрошивки биоса - не помогло,на продавливание юг не реагирует.Сеть,звук,1394 ещё не снимал.
Может это поможет,запускал посткарту в пошаговом режиме,на 38 коде вот такая цепочка дополнительных 61-62-63-64-65-66-67-68-69-6А и дальше виснет на 6b. Если я правильно понял описание этого кода,то это POST Error Flags-Функция сбора и обработки информации об ошибках,вот только что значат 6А,6b ?
Подскажите,куда смотреть дальше...
Смотреть в сторону севера и PCI-E...
Пробовал 3 разные видео (PCI,PCI-e,интегрированое),на всех ещё на 37-ом коде появляется заставка микростара(извиняюсь,это забыл указать),т.е. со всеми видюшками материнка ведёт себя одинаково. Попробую поколдовать с севером...
Ещё,клава(ЮСБ-шная) и флешка даже не "блымают" светодиодами.Может всётаки Юг ?
А может всетаки не все питания в норме? На USB, PS/2 проверяли?
еще у меня был аналогичный пост на микростаре, когда память вставил каторая не была указана в списке на эту мамку на офециальном сайте.И с отвалом севера одна.
Слегка прогрел север - не помогло,потом решился жарить до плавления шаров - получил то,что и ожидал,теперь и непонятно на каком коде выключается,вроде как на 18 или что-то подобное,пошаговый режим на посткарте не помогает. Ещё до прогрева плата была прогнута под севером и греть до плавления боялся,как не пытался,выровнять- не смог.
Кстати,вопрос не совсем по теме,но про мой случай: если плата изначально гнутая и кривая,как её выровнять? Вроде и читал много тем в "технологиях", но не встречал про такие случаи. Если пропустил,дайте,пожалуйста,ссылочку на такую тему.
В принципе,тему можно прикрыть, материнка "легла на полку". Всем спасибо!
Да уж никак, так кривой и останется. Если только греть по большей площади при пересадке моста, может хоть сколько-то выровняться.
или ещё больше прогнётся
Была ещё парочка подобных Микростаров,как в теме,заметил,что текстолит у них "какой-то пересушеный,что сухарь",да и припой ну очень тугоплавкий.Или то мне так показалось/попалось...
Попалась мать с аналогичным кодом. Висит заставка и ни на что не реагирует. После последовательного вычисления виноватым оказался карт-ридер! В гнезде CF был погнут один контакт и замыкал на рядом стоящий. Так что надо рыть в сторону USB-периферии.
и у меня есть такая зверюга... тоже виснет почти сразу (пост карты нет), сначала я грешил на клокер, который как то сильно греется... методом тыка мне удалось выяснить что при отключении контроллеров жестких дисков (сата и пата) плата работает на много дольше и не виснет – с флешки загружалась мини форточка и тестился стресс тест Эвереста несколько часов. Что это как не биос? причём как только плата у меня появилась я навесил на неё винт от другой похожей мамки на 945 чипсете и никаких проблем не было!
теперь вот опять попробую так сделать (когда будет что-то подходящее)
