имеется такой БП
ШИМ: UC3845b на отдельной платке
Супервайзер WT7525 N181 тоже на отдельной платке
Первноначально был диагноз - не включается
по схеме нечто гибридное между этим rom.by/files/600PT.pdf и вот этим rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf (ключи стоят полевики цепь управления ими сделана как у Codegen 600W, но через разделительный трансформатор как у Inwin )
Суть такова: блок питания говорят после грозы, убило его когда ПК был во включенном состоянии
+12В - 13,79 В
+5В - 6,4В
+3,3В - 3,9В
-12В - -13,72В
и что то встал в тупик где копать задумался, может быть проблема в обратной связи UC3845b, попробовать поиграться резисторами в обвязке TL431? (TL431 и оптопары я заменил на блоке все на заведомо исправные чтоб не думалось).
У кого какие мнения
Раз дежурка выходила из строя - проверить микросхему ШИМ, и цепи её питания.
Для начала - посмотрите напряжение на входе TL431. Если ровно 2.5В, то действительно надо играться с делителем. Если больше - наверное, снова смотреть на замену TL. Обоих. В канале +3.3 ведь тоже завышено напряжение.
В общем напряжение на входе - 2,56 В, поставил другую новую 431 - стало 2,53, выходные напряжения снизились почти на 0,4В, поставил 431 с рабочего блока 431 - стало 2,57 напряжения снова пошли ввысь, судя по всему надо играться с делителем
Вот засада - поигрался делителем, напряжения стали более менее в норме
+12В - 12,15 В
+5В - 5,03В
+3,3В - 3,32В
-12В - -11,95В
А все равно не включается, пытается стартануть и все, через полсекунды выключается
в соседней теме писал что есть практически близнец, все 1 в 1 по измерениям
rom.by/forum/FSP400-60THN
Блин весь мозг этот БП мне уже выел
в общем надо искать 7525 микруху судя по всему и с учетом того что подыхала дежурка
Какие напряжения на ногах 7525?
На ногах 7525:
Блок в ждущем режиме:
1 - 0
2 - 0
3 - 4,17
4 - 4,99
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 4,44
18 - 0
Блок работает (между 3 и 4 ногами запаян диод катодом к 4 выводу), нагрузка - мат. плата кролик + 12 вт 20Вт галоген. лампа
1(PGI) - 2,08
2(GND) - 0
3(FPOB) - 2,3
4(PSONB) - 1,64
5(I12A) - 11,88
6(RI) - 1,21
7(I5) - 5,01
8(V12B) - 12,05
9(V12C) - 12,05
10(I12C) - 12,02
11(I12B) - 12,02
12(I33) - 3,26
13(V12A) - 12,00
14(NC) - 0,02
15(V33) - 3,31
16(V5) - 5,04
17(VCC) - 11,51
18(PGO) - 0,06
Напряжения при работе
+12 В - 12,09 В
+5В - 5,05 В
+3,3 - 3,32 В
-12В - -11,83 В
Очень похоже.
В общем проблема решилась, со взрывом
Никогда не думал что попадусь на такой фигне, вот уж поистине век живи век учись
Итак, я перемкнул резистор сопротивлением порядка 0,05 Ом канала "А" +12В, где предположительно была перегрузка, подключил блок, блок включился и.... через минуты 3 взорвался фильтрующий конденсатор на выходе 16В*220 мкФ... судя по всему он подсаживал этот канал и срабатывала защита, причем внешне по кондеру видно ничего не было ни вспученности ничего вообще, и под напругой постоянной от аккумулятора все нормально было
Заменил на более мощные 16в*1000 мкф зашунтировал керамикой 1мкФ, 3 часа полет нормальный!
мда, блин санта-барбара...
БП проработал 2 недели в компе под нагрузкой хорошей нагрузкой, ватт 400... и вырубился во время работы...
симптомы те же - срабатывает защита, дежурка в порядке
С виду все цело, будем разбираться...
В общем тему поднимаю снова, уже прямо интересно что с этим БП дело принципа, у кого какие предположения?
итак что происходит:
пропаял все соединения на предмет плохой пайки, замена емкостей на выходе - блок включился, напруги в норме, проработал 15 минут выключился, срабатывает защита. Включил принудительно - вместо 3,3 В на выходе 5,02 В, заменил TL431 в канале 3,3 В, снова запуск, блок включился, напряжения в норме, проработал 15 минут выключился
Пало подозрение на сборки шоттки в канале 3,3 В, заменил (они там в паре стоят), блок включился, напруги в норме, проработал 10 минут, выключился... Копаюсь дальше, решил снова все пропаять в канале 3,3 В, во время пайки обнаружился треснувший SMD кондер, если смотреть по схеме rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf это C24, впаял другой уже не SMD, блок включился напруги в норме, проработал 20 минут, выключился...
прямо смешно уже, может кто сталкивался с такой проблемой у БП?
Самое интересное что я пробовал цеплять его к своему компу и гонять 3D (Видюха 4890 у нее потребление 210 Вт) все работает напруга по 12 ниже 11,85 не опускается, все остальные тоже в норме, через 15 минут как кто то выключателем щелкает...
Не спорю возможно супервизор тупит, но подкинуть вместо него нечего, можно конечно попробовать собрать что нибудь альтернативное но на чем? микросхем серии WT у нас в городе нет в принципе
