Принёс клиент данный блок, сказал, что уже отдавал его в ремонт в СЦ где блок продержали больше месяца, содрали деньги, но так и не сделали. Вскрытие показало, что меняли предохранитель, ВВ конденсатор (сейчас стоит 470/450В), выпаивали панельку с шимом CM6806+X (сам шим не паянный), SMD транзисторы (в эмиттерном повторителе), силовые транзисторы, диоды APFC, плату преобразователя 5 и 3,3В, короче “ремонт” затронул практически весь блок, за исключением наверное только дежурки. В данный момент блок ведёт себя следующим образом: на холостом ходу (без нагрузки) блок нормально запускается, выдаёт все необходимые напряжения и PG, APFC работает (напряжение на ВВ конденсаторе поднимается при запуске до 380В), но стоит подключить даже не большую нагрузку (1-2А на любую из линий или на все сразу) как блок отключается через секунду работы, при этом напряжения по линиям в момент отключения сильно не просаживаются (не более 0,3В). Диагностика паяных элементов проблем с ними не выявила. Единственное, что смущает это резистор R27, не знаю что там стояло изначально, но сейчас стоит последовательно два – 10к и 8,2к (18,2к), похоже, что это датчик тока, т.к через данный резистор дорожка идёт с истока силового транзистора основного источника и трансформатора раскачки на 3 вывод оптопары и далее на первый вывод панельки с шимом.
Если у кого имеется данный блок или кто знает номинал данного резистора подскажите пожалуйста.
Как точно название Вашего блока?То что Вы описываете похоже например на Zalman ZM1000-GVM.
А я вроде в гугле нашел был aps-1000cb
В общем одну проблему нашёл, по -12В, временно локализовал сняв Q12, походу либо номинал резисторов немного уплыл, либо транзистор с утечкой. В средней точке делителя на аноде диода D26 присутствует 0,75В а катоде, базе Q12 соответственно 0,35B, и при малейшем повышении напряжения на -12 транзистор открывается и срабатывает защита PS224 по UVP +5В. Возможно и С85 с проблемой, и не способен компенсировать падение напряжения в течении времени пока стабилизатор l7912acv среагирует на просадку, хотя ИМХО это не входит в его задачи.
Теперь блок работает с нагрузкой по -12 вплоть до 1А (больше не пробовал, т.к по шильдику всего 0,5А), по остальным линиям до 2А, но с нагрузкой в виде материнской платы по прежнему запуск и тут же срабатывает защита. Вопрос по резистору R27 остаётся открыт, есть подозрение, что там не больше 1кОм должно быть, по типовой схеме CM6805/6 - 500Ом.
Тогда дайте полный паспорт блока-список микросхем,ключей,модулей-если удастся опознать платформу-легче ответить на вопросы.
Если платформа идентична Zalman ZM850-GVM,Zalman ZM1000-GVM,Thermaltake TR2 800W TR-800P REV A, то номиналы подскажу.
еСЛИ ПЛАТФОРМА ТА ЖЕ-смотри www.rom.by/forum/Kak_rabotaet_PWM_kontroller_CM6806_X_IC1_v_bloke_pitaniya?...
Я бы проследил куда дальше идет дорожка от первой ноги сабмодуля, на какую ножку ШИМ?
Короче победил я этот блок, уже больше часа на тесте под нагрузкой ~450-500W, дело было действительно в указанном мной резисторе, немного подумав, сравнив с другими блоками на схожей платформе, почитав документации сделал вывод, что резистор должен быть в районе 500-700Ом, поставил первый который нашёл в нужном корпусе из данного интервала на 680Ом и блок нормально заработал, осталось найти высоковольтный конденсатор на 560-680uF 400V подходящий по размерам, т.к установленного на 470uF для данной мощности не хватит, ну и выяснить какие в оригинале стоят транзисторы в APFC и основном источнике и их при необходимости заменить, хотя возможно такие и стояли изначально.
Шим - CM6806+X
супервизор - PS224
ключи APFC - SPW24N60C3 (2шт) могут быть не родные
ключи основного источника - SPP20N60C3 (2шт) могут быть не родные
+12В собран вроде как на синхронном выпрямителе (не выпаивал поэтому могу ошибаться но на первый взгляд он)
5В и 3.3В на отдельной плате на DUAL Synchronous Dc/dc Controller от фирмы APW (не снимал, а так маркировку особо не разглядывал)
После суток тестов под нагрузкой блок был отдан хозяину. Спасибо всем принимавшим участие, а также "ремонтникам" в чьих руках этот блок уже побывал (если читают данный форум), которые хоть и не смогли до конца разобраться с проблемой, но по крайней мере честно установили исправные комплектующие и своими действиями не усугубили положение дел.
Спасибо автору, аналогичная проблема оказалась, R27. но выявился ещё один дефект, блок не стартует на горячую. все кондеры перепроверил тестером конденсаторов. все в пределах нормы.
