Ascot 620
Помогите с ремонтом ASCOT A-620(Ver.2.3) Silent Pro
На плате со стороны пайки стоят два элемента R41 и D10 безкорпусные, оба черные( сгорели напроч), понять какие номеналы нельзя. Может у кого схема есть.
Ascot 620, нет дежурки-> завышены выходные напряжения->не включается->через 15 минут срабатывает защита (Решено)
имеется такой БП
ШИМ: UC3845b на отдельной платке
Супервайзер WT7525 N181 тоже на отдельной платке
Первноначально был диагноз - не включается
по схеме нечто гибридное между этим rom.by/files/600PT.pdf и вот этим rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf (ключи стоят полевики цепь управления ими сделана как у Codegen 600W, но через разделительный трансформатор как у Inwin :))
Суть такова: блок питания говорят после грозы, убило его когда ПК был во включенном состоянии
Что обнаружил - горячая часть цела, кроме дежурки, было занижено напряжение (около 4,2В), оказались убиты TL
