AsRock G31M-VS
Всем доброго времени суток!
Имеется данная плата + несколько почти аналогичных.
У всех одна и та же беда - стартуют, доходят до POST 38, на экране появляется логотип и все... Ни на что не реагируем, висим.
Судя по форуму - типовая беда плат на G31
rom.by/forum/P5KPL-C_zavisaet_POST_38
Нашел кто-либо решение?
Есть плата Асрок уже на Am2+ N68...дале буквы не помню, та тоже подвисает на 38 коде, ругается на несовпадение Mac адреса сетки... нажимаем F1 и далее плата работает как ни в чем не бывало...
Из вариантов - снять сетевую?
или адрес поправить
Ага, адрес поправить или, если есть в биос сетап пункт onboard devices ==> lan (enable/disable) поставить disable и юзать PCI сеть.
Сетевую карту снял.
В итоге ничего не поменялось. Доходит до пост-кода 38, появляется картинка и ... тишина...
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Так вроде ж это USB-контроллер, или какие-то другие девайсы в самом мосту поджариваются. Менять ICH7 надо, - поможет. Есть таких пару плат MSI, на G31, все снимал, толку ноль. Еще ЮМ в дежурке часто греется при этом.
"Mac address are invalid in both CMOS and DMI" лучше убрать из тегов - это другая проблема, которая легко решается
Аватар пользователя 232.22
ICH7 это, не мучайтесь.
такая же плата и точно такой дефект
замена ICH7 - все работает без проблем
пост 38 для этих плат в 99% решается заменой ЮМ
38 - ошибка USB-контроллера
есть и бюджетное решение. отключить USB в BIOS'е. если они не принципиальны. поставить внешнюю PCI-USB плату.
только нужно считать родной биос. с помощью AMIBCP_V3.37.exe отключить пункт USB по умолчанию на disabled и прошить обратно.
сбросить CMOS.
только что "сделал" таким образом одну плату.
