Останавливается на коде 38h. Ничего не греется, на клавиатуру не реагирует, FullScreenLogo = Enable. BIOS 0406
С помощью другой мамки от Asus прошил DOS-утилитой (amiflash.com) до версии 0501 (универсальная для обеих ревизий, имеется ввиду 1.01G).
При загрузке заставка теперь не отображается, тест останавливается на сообщении Initializing USB Controllers ...
Проблема выяснена - USB порты.
Вопрос - ТОЛЬКО отжиг, или есть ещё варианты?
То Gemini - а что , есть "короткие" USB порты по D+ D- ?
Прикол в том, что нету
ну... питание контроллера посмотреть... чем не вариант?
...ложки нет
там ich7 южным мостом трудится?
А в BIOS Setup можно попасть?
значит не попасть.
Как по мне, то лучше ЮМ (ICH7) с донора махнуть, но не жечь.
тут 50/50 - мост может быть и живой.
To Bishop - контроллера USB того, что в ЮМ встроен?
To a-b80 - из описания на мат.плату это очевидно
По 30 июля включительно вопрос повис ввиду "отпускного состояния"
угу
...ложки нет
Питание USB портов есть.
Боюсь тут я бессилен, перекидывать мост мне не на чем, да и опыта нет.
P.S. Тут на днях приносили мать P5S-MX SE с похожим симптомом, останавливается на Initialization USB Controlllers, сильно грелся ЮМ.
