Стоял проц Cel 1.7 поставили 2 не завелась , поставели назад с которым работала не завилась напряжения все в норме пост показывает 00 reset на посте горит постоянно (не проходит по видимому) BIOS выпоял перепрошил поставил панельку всё осталось по прежнему что может быть ещё???
Так я не совсем понял...лампочка ресета горит или нет ???
Судя по моей практике, если ресет замкнут и два нуля, то это скорее всего южничек помер...
