Albatron 865PEC PRO пост код AF сигналит один длинный как на отсутствие DDR .....все питания внорме CPU NB SB DDR , CPU менял, DDR тоже ,BIOS прошивал , флэшку менял , мультик и южный мост менял тоже ........Результат тот же пост AF и длинные гудки.
плз подскажите
Перенес в Песочницу.
Проверить напряжение терминации и терминирующие сопротивления.
там всё ОК питания нормальное что ещё может быть?????
где гуру ремонта плат ..........сразу в песочницу
Вам в Песочнице будет удобнее дожидаться телепатов
почему телепатов что не так???
Вы подумать попробуйте - может и поймете, зачем в данной теме нужны телепаты. Если не поймете, то тут и телепаты не помогут
цитата -AF
Возможные причины - отсутствие контакта в районе памяти, процессора или батарейки. Чистка и подгибание контактов в посадочном гнезде батарейки полностью устраняют проблему. Хотя, надо иметь в виду, что примерно так же может проявляться частичный отвал ЮМ или перегрев СМ.
поиск по форуму и много интересного можно прочесть
krenkil, спасибо
как я мог забыть про батарейку +тебе
Аналогичная проблема. Почти...
Мать живая, включается, но практически моментально раскаляются вот эти два братца
В какой-то момент плата зависает, после ребута на постке AF, и пока они не остынут - включается с AF и писком.
Батарейку заменил на свежую, процы пробовал Celeron 2.0 GHz Northwood и P4 Prescott 3.0, BIOS прошил 2.02
Что делать
"Раскаляется" - понятие растяжимое и для каждого свое. Эти транзисторы и должны сильно греться. ЮМ как себя чувствует, в плане нагрева? А по линиям USB D-/D+ кз нет?
