1.Reset отпускает
2."на А15 писиайки что", что для этого нужно проверить.
3.Проц подходящий, память, БП проверенные? да все проверенное.
4.Батарейка дохлая выдает 0.3-0.4, ставил нормальную толку нету!
Как это ни странно - нужно проверить, что творится на контакте А15 слота PCI...
И огласите сопротивление по линии 3.3В и на истоке мосфета питальника моста (если не ошибаюсь - пара мосфетов возле слотов памяти со следами копчения платы вокруг; K8N под рукой нет но вроде как весьма напоминает K8N-E), а так же - напряжение на истоках тех мосфетов во вкл состоянии и напряжение на проце; если есть сомнения (сопротивление по этим линиям в норме) - меняйте оба мосфета, ибо АРМ скорее всего.
Маловероятно - калятся они до 80+ градусов в норме...
Reset отпускает? на А15 писиайки что? Проц подходящий, память, БП проверенные? Батарейка - сколько вольт?
...ложки нет
Мост, питание моста.
1.Reset отпускает
и если питание на мост есть то под подозрение идет мост ведь в нем тактовый генератор(клокер).
Делать все то , что писал NiTr0 .
Имя транзистора Q25 (K8N под рукой есть) , а "со следами копчения платы вокруг" - может и не быть .
