"Голая" - запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F., чипы не греются (в дежурке тоже).
С процессором (Pentium 2.4 на 533)- запускается (кулер стартует), спикер молчит, post code F. затем FF,
северный чип греется (думаю в пределах нормы), юг не греется, сам процессор разогревается хорошо.
C памятью и видео все аналогично. Нужные напряжения вроде везде есть.
ну например ряд кондеров в цепи питания ЦП при прозвонке на плате показывают кз, если же выпаять то нет.
Вы процессор-то вытащите перед прозвонкой...
По мере зарядки конденсаторов мультиметр покажет искомое значение.
вытащил....кз пропало
какие еще варианты с мамкой у меня есть? Я про Биос интересовался.... можно ли что сделать самому?
Дык выпаять и прошить.
а если без прошивания? я не совсем разобрался с материалом по BIOS...:(
BIOS он как, насколько он идентичен на каждой "маме", у меня например нет идентичной "мамки", но есть другие с BIOSом Phoenix. Есть ли возможность подменить BIOS на другой, запустить мать, а потом прошить родной прошивкой из-под DOS...или это все мои "глупые" мысли?
"redhair2001 писал(-а):
Тема: Albatron PX845 PEV 800 не стартует
написано PX845PEV PRO"
Это не PRO, резанная. Гнездо под 3COMовский чип пустое.
И не Phoenix, а Award 6.0 скорее всего.
