Albatron PX845PEV напряжения питания в норме
CPU p4 1.5 -- 1.45в
845 -- 1.51в
память 1.26в и 2.6в
при включение пост код 02 иногда 0А. Данные коды полeчtны только в пошаговом режиме ( в остальных режимах молчит) ПОСТ карты Ic80 V5.0.
температурные режимы севера и юга в норме. Мультик заменил (на всякий).
Ктото подкинет маслю куда потыкать приборчиками?
А сокет там какой? не Т2 случаем?
Именно он Т2
Стало быть, греть...
Прогрел. О чудо
мать запустилась. всё работает. Век живи, век учись.
Как часто Т2 оваливаются?
Также часто , как APM'ы дохнут...
Люди подскажите, если у кого на руках осталась такая мать. Пришла мать на ремонт, возле Южного моста,нет электролита, нужен номинал, на плате обозначение ТС32.Буду благодарен.
Albatron PX845PEV
ТС32= 1000мкф х 6,3в
а чем грел??? феном... у меня пока нету, попробовать на плите чтоль...
